Aide pour plancher bois
Bonjour à tous
Je suis entrain de construire ma maison 8m x 10m
les murs sont en siporex de 30 cm
j’ai besoin de vos avis éclairés pour y mettre un plancher bois sur lequel viendra reposer une ou deux fermes tradi en Douglas 10x300 (suivant possibilités par rapport aux portées )
Quelle section dois-je prendre en poutre principale à fin de pouvoir me poser mes solives perpendiculairement (Dimension à définir)
Il m’est possible d’avoir deux poutres lamellé-collé 140x440 À répartir soit dans le sens de 8 m soit dans le sens de 10 m à savoir que dans le sens de 8 m il y a une ouverture de Baie
il n’ y a pas de murs de refend du moins j’aimerais éviter
Le tout est recouvert d’un parquet en bois 21 mm
La toiture est en tuile béton 51 kg par mètre carré
La construction se situe dans le département 18 altitude moyenne 300 mètres
merci pour votre aide
