aide pour remplacement d'un plancher dans une maison ancienne.
Bonjour à tous.
Je parcours ce forum dans tous les sens, et d'autres aussi, cependant, quelques questions restent, et je voudrais être sur de ne pas faire (trop) de bêtises.
Je dois refaire un plancher d'étage. Aujourd'***, un mur de brique soutient une partie de ce plancher mais je voudrais le supprimer. Je dois donc le remplacer par une poutre mais j'ai du mal a trouver comment dimensionner cette poutre, la portée est de 5,38m. Mes siestes pendant les cours de maths à partir de la quatrième ne m'aident pas beaucoup, toute aide sera donc la bienvenue!
Pour le solivage, je me suis servi des abaques et je partirai sur une une section de 63x150 avec un entraxe de 350. La portée maximale est de 2 mètres 89. Le plancher doit supporter deux chambres, un WC et une salle de bain. Ai-je fais bon usage des abaques?
Sur le dessin, la poutre de gauche existe déjà, elle a une section de 25 par 30 cm, elle est encastrée dans le mur du fond, qu'elle traverse entièrement malgré les 70 cm d'épaisseur. Elle est scellée dans le mur de devant.
Autre question maintenant concernant la charpente. Il y a un petit entrait a environ deux mètres du plancher, mais la ferme repose sur un autre (entrait?) morceau de bois. Cependant, lors d'une précédente transformation, ce morceau de bois a été coupé pour faire une trémie d'escalier. Ce morceau de bois est repris actuellement sur un poteau. Puis-je le supprimer ou faut-il l'inclure dans le plancher comme c'est le cas actuellement? si je dois le garder, faut il consolider pour que la pièce retrouve ça fonction d'origine? La trémie ne sera pas forcément à cet endroit là...
Comme un dessin vaut mieux que de longs discours...
j'espère ne pas avoir oublié trop d'infos et ne pas avoir été indigeste non plus, et merci d'avance a toutes les bonnes volontés.
