charpente garage monopênte
il y a 13 ans
Je vais bientot faire la charpente de mon garage monopente et je m'interroge sur la manière de procéder.
Ci après un croquis de la construction
J'envisage les sections suivantes:
- Pannes 70x225 portée maxi 4m
- chevrons 63x75
- liteaux ensuite pour ardoises
le poids des ardoises étant entre 35 et 40kg/m²
Je me pose plusieurs questions, étant novice dans le domaine:
En rouge j'ai déssiné ce qu'il me semble indispensable au bon maintien de l'ensemble. (une panne intermédiaire) et ce, contre l'avis du maçon qui m'a conseillé que "ca tient en un seul tenant" ...... bref
Cette panne comporterait de chaque coté des sabots pour maintenir les 2 "longueurs" de 3,5m.
J'ai cependant encore des doutes sur la stabilité de l'ensemble.....
Dans l'optique de cette configuration, je me demande alors comment intégrer cette panne dans la maçonnerie. Faut-il faire comme pour les pignons et l'inserer dedans après découpe ? Sabot ?
Qu'en pensez vous ?
D'avance merci pour vos lanternes
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. charpente garage monopênte il y a 13 ans
en parcourant ce forum, certains d'entre vous envisagent dans une configuration similaire; l'utilisation de chevrons porteurs.
Je ne connais pas bien ce type de chevrons, mais en prenant en compte ce dispositif je pourrais m'affranchir de panne intermédiaire.
Aussi validez vous la configuration;
Region neige B1
altitude 200m
Pente 28°
couverture ardoises naturelles
Utilisation charpente: toit sans isolation ni plancher bas (ardoises+liteaux seulement)
Chevrons porteurs 50x150 dans le sens de la pente entraxe 50cm
sablière haute et basse 63x175
si non, alors quelles seraient les possibilités sachant que je souhaiterais éviter fermette et lamellé collé.
merci pour l'interet que vous porterez à mes interrogations
2. charpente garage monopênte il y a 13 ans
je me permet un petit up, je suis completement largué là .....
le tout est que ça ne tombe pas sur la voiture ....
1-2 sur 2 réponse s
