Projet garage OSB +mezzanine 6.5 m
il y a 8 ans
bonjour à tous ,
je me presente je m'appelle Florent
j 'habite dans la Loire (42) 800m d'altitude
j ai le projet de faire un garage en ossature bois de 6.5m par 7m avec une mezzanine sur la moitier du garage 6.5m par 3.5m
j'avais penser à une charpente chevron porteur
le pignon sera sur les 6.5m
et un carport accolé de 4m par 6.5m
et les problèmes arrive la pour l ossature je me suis renseigné donc je vois bien comment faire (145x45) mais j ai un problème sur
- les sections pour la poutre maîtresse de la charpente
et la dimension des chevrons porteur
- la section de la poutre de 6.5m de la mezzanine qui prendra si je ne me trompe
pas , la moitier de la charge de la mezzanine soit 6.5m*3.5m = 22.75m2
soit pour un plancher courant 240kg/m2 soit 5460kg /2 = 2730kg
la poutre qui sera en travers du garage devras supporté 2730kg
Je ne vois pas quel section prendre ?
pour être large (je compte mettre quelque meuble et cartons )
Merci par avance
1. Projet garage OSB +mezzanine 6.5 m il y a 8 ans
Pour ma mezzanine je compte mettre un ipe de 180 de 6.5m de long supporté par les murs en OSB et 2 U en acie fixer au mur et au sol pour prendre la charge.
Des solives de 63x175 fixer dans l'ipe et dans le mur OSB entraxe 500mm
par contre pour la charpente de 7m peux être en lamelle collè ou poutre i
Personne pour des avis ? Ou réalisation similaire ?
