dimensionement poutre lamellé
il y a 14 ans
j'aimerais votre avis sur le dimensionnement de ma charpente
La poutre faitière de 11.5m de long a été dimensionnée par le constructeur de poutre lamellé collé. (105*537)
Pour les chevrons on m'as conseillé du 60*120 ou 70*115 (les chevrons vont faire 3.8m environ)
La pente va faire environ 8°, le toit en polycarbonate (2.7kg/m² donc 254kg de polycarbonate)
Et les profils en aluminium donc pas trop lourd.
En fait les chevrons doivent surtout porter leur propres poids et le poids de la neige éventuelle (suis dans l'Eure)
Voila
Merci des infos
Vincent
http://img13.imageshack.us/my.php?image=abris2.jpg
14 réponses
1-10 sur 14 réponses
1. dimensionement poutre lamellé il y a 14 ans
personne alors?
sinon il existe quoi comme bon logiciel pour calculer une charpente?
2. dimensionement poutre lamellé il y a 14 ans
Sans doute avec contreflèche, oui, c'est correct.
3. dimensionement poutre lamellé il y a 14 ans
et pour les chevrons aussi?
sinon vous utilisez quoi comme logiciel?
Vincent
4. dimensionement poutre lamellé il y a 14 ans
Faudrait il donner l'entraxe !!!
5. dimensionement poutre lamellé il y a 14 ans
Si j'ai mis chevrons de 3.8m
l'abri fait 7.5m de large avec une pente de 10° donc chevrons de 3.8m
Vincent
6. dimensionement poutre lamellé il y a 14 ans
j'y pense a moins que vous parliez de la distance entre 2 chevrons? au cas où la distance sera de 0.98cm environ (largeur d'une plaque)
Vincent
7. dimensionement poutre lamellé il y a 14 ans
Ah !mais ce n'est pas comme cela que ça marche !!! Les plaque translucide en polycarbonate, grandes ondes, petites ondes ou profil bac acier se posent évidemment dans le sens du rampant, mais perpendiculairement aux pannes et non dans le même sens.
De plus, il y a des entraxes à respecter en fonction d la pende et des surcharges climatiques.
8. dimensionement poutre lamellé il y a 14 ans
Oui oui je sais
Mais les plaques que j'ai choisi (98cm de large et 16mm d'epaisseur) ne sont pas limitée dans la longueur et son fixer avec des profile alu eux meme fixé sur les chevrons (perpendiculaire donc a la panne faitiere).
Je vois pas le pb?
Vincent
9. dimensionement poutre lamellé il y a 14 ans
personne donc?!
10. dimensionement poutre lamellé il y a 14 ans
Bon ! si vous le dites ………. mais les sections indiquées de chevrons ne conviennent pas, il faut du 50 x 150
