Plancher étage en OSB
j'étais venu ici il y a quelques temps pour venir prendre de l'information.
Je résume, j'ai une grange qui fait environ 5,5m*5,5m pour laquelle je voudrais faire un plancher. Le plancher de l'étage servirait de grenier pour stocker des affaires, donc pas de cloison ou autre.
Je pars donc une système de muraillères de chaque coté fixé par des corbeaux métalliques dans un mur en pierre de 60cm :
* un tube en acier de 30mm*30mm ou 40mm*40mm fixé de 25cm dans le mur avec une queue de carpe.
* il sera sceller grace à un mortier ciment+sable (1/3+2/3)
* il y aura un trou pour venir visser la solive (6*100??)
Une fois la muraillère posée je mettrai des sabots pour poser les lambourdes (les sabots sont cloués? tous les trous doivent être cloués?) je laisse 5mm à chaque extrémité le sabot.
Je pars pour un section 100*250 ou 75*280 pour un entraxe de 40-42. Les vendeurs de bois autour de chez moi, on a plus souvent de 120*240 c'est grave?
J'ai prévu aussi des entretoises (2 ou 3) mais comment les fixer à la solive (6*140 ou tirefond?).
Merci pour ces renseignements
