Accueil > Construire > Les différentes techniques > Le parpaing en bois
Véritable alternative au madrier et rondin massif, le parpaing bois révolutionne le petit monde du bois empilé, mais pas seulement... Sa facilité de mise en oeuvre séduira certainement les candidats à l'auto-construction comme les professionnels de la filière bois qui disposent désormais de sérieux atouts de comparaison, blocs à l'appui !
Le parpaing bois est un produit récent qui a vu le jour peu après la tempête de 1999. Il permet en effet de valoriser les bois de rebut indigènes (feuillus et résineux). Façonné sur ses 4 faces, traité sur chants comme aux embrèvements d'extrémité, puis séché à moins de 19 %, le bloc en bois massif est un produit fini, prêt à l'emploi.
La fabrication d'un ouvrage en parpaings bois par un bricoleur ou un professionnel n'exige que très peu de moyens : une visseuse et quelques mains amies sont suffisantes pour monter les modules, tel un jeu de construction grandeur nature !
Le parpaing en bois massif est un matériau de construction et d'agencement adéquat pour bâtir des abris de jardin, des garages ou des petites annexes, comme par exemple une salle de jeu ou un local à vélos.
Les avantages du parpaing bois sont multiples et concurrentiels aux autres matériaux et systèmes constructifs. Le bloc bois est en effet :
De plus, le parpaing bois présente des avantages environnementaux. En effet, sa fabrication :
En bref, ses vertus techniques et naturelles en font un matériau de grande qualité. Le brevet déposé et un classement par le Centre Technique du Bois sont acquis depuis 2004.
| Épaisseurs | Longueur | Hauteur | Pièces/m² |
| 70 | 300 | 60 | 55,55 |
| 140 | 500 | 85 | 23,53 |
| 190 | 500 | 85 | 23,53 |
| 200 | 500 | 85 | 23,53 |
Bruno Barrier, Négociant de parpaings bois, Pavillon Bleu (19)
« Il est d'une facilité de mise en oeuvre déconcertante »
Quel sont les atouts du parpaing bois ?
Le principal avantage du parpaing bois c'est son aspect "Lego". Il est d'une facilité de mise en oeuvre déconcertante.
Vous avez d'ailleurs vous-même construit une maison témoin ?
Oui, j'ai réalisé une maison de 8 m de haut au faîtage et 90 m² au sol qui a fait l'objet d'un reportage à la télévision. Même si je suis fils et petit-fils de charpentier, la construction bois n'était au départ pas du tout mon métier. J'ai monté cette maison en 700 heures avec un mécanicien et un ancien postier, c'est pour dire !
Et pour le second oeuvre ?
Il y a très peu de finitions puisque le câblage électrique se fait au fur et à mesure. Il n'y a que la plomberie à placer et un petit coup d'huile à donner en surface. Et c'est fini !
Y a t-il des précautions de mise en oeuvre ?
Hormis quelques précautions d'aplombs, la mise en oeuvre ne nécessite aucun soin particulier. J'ai monté la maison sous la pluie, sous le gel et, un an après, je n'ai pas de mauvaise surprise !
Le parpaing bois
Il est utilisé comme matériau de construction et d'agencement pour bâtir des abris de jardin, des garages ou des petites annexes.
Ce produit fini est prêt à l'emploi. Il se monte comme un jeu de construction grandeur nature.
On peut se procurer les parpaings bois auprès de négociants de matériaux ou par commande directe auprès des fabricants.
Le montage des rangs de parpaing est simple et ne nécessite qu'une visseuse (et quelques amis bricoleurs).
Il est rapide facile d'élever des parois de grande hauteur, avec des angles nets...
... Sans oublier de ménager des ouvertures !
© 2008 CNDB / Fédération suédoise des industries forestières
Retrouvez cette page en ligne : www.bois.com
