Fixation des lambourdes de parquet sur sol béton avec du plâtre (solin)
il y a 10 mois
Pour la pose d'un parquet massif cloué sur lambourdes, j'envisage de fixer les lambourdes au sol (béton) avec la technique mentionnée ici par Boisphile (https://boisphile.over-blog.com/article-2286554.html) :
>  Fixation au ciment ou au plâtre : Les rives des lambourdes doivent être lardées de pointes et le scellement doit être fait sur toute leur longueur et de chaque côté par un relevé en forme de solin.
Un poseur confirmé m'avait déjà conseillé cette technique "au plâtre", et ce site corrobore donc cette technique.
Question : faut-il un plâtre spécial bien résistant pour supporter pendant plusieurs décennies les vibrations du parquet (et donc des lambourdes), pour que le plâtre tienne bien, et ne se casse pas ?
J'ai lu il y longtemps qu'on pouvait mélanger du sable au plâtre, mais je ne suis pas sûr que cela renforce réellement, ni que ce soit adapté pour cette pratique.
En résumé : quel type de plâtre pour fixer les lambourdes (lardées de clous sur les côtés) au sol ?
Bonne journée !
12 réponse s
11-12 sur 12 réponse s
11. Fixation des lambourdes de parquet sur sol béton avec du plâtre (solin) il y a 10 mois
Merci pour la réponse Boisphile.
Je n'ai pas la place en hauteur pour un double-lambourdage (j'ai 6 cm en hauteur pour le lambourdage + cales + parquet).
Cependant la dalle béton n'a jamais eu de remontée d'humidité. Il paraît donc envisageable d'utiliser la solution plâtre.
Juste par sécurité (ceinture et brételle), puis-je appliquer une peinture d'étanchéité sur la dalle béton (genre https://www.youtube.com/watch?v=G3zXxkuW090), laisser sécher une semaine, puis ensuite y mettre le lambourdage avec plâtre ?
Merci d'avance Boisphile.
12. Fixation des lambourdes de parquet sur sol béton avec du plâtre (solin) il y a 10 mois
Vous faites comme vous voulez, mais vous allez au casse-pipe, mais ne revenez pas dans quelques mois pour nous dire que le parquet tuile.
