quelle section de poutre pour portée de 6m?
il y a 14 ans
Je réalise un garage mesurant 6 X 6 avec pièce habitable au dessus.
Pour éviter la manutention que nécessite une dalle béton, je choisis de réaliser un plancher sur poutre bois.
Bien sur sans poteau donnant en plein milieu de mon garage!
J'aimerais éviter le Lamellé collé (cher) et toute poutre de renfort(type IPN)où viendrait se greffer des poutres de portées moins importantes pour éviter de perdre de la hauteur sous plafond / à l'étage...
Il me faut sonc une portée réelle de 6m...
J'aurais besoin d'aide car j'en arrive au stade où il faudrait que je pose mes poutres sur arase.
Merci beaucoup!
18 réponse s
1-10 sur 18 réponse s
1. quelle section de poutre pour portée de 6m? il y a 14 ans
Bonsoir,
Il est nécessaire d'avoir les charges pour le calcul.
Donc la composition du plancher.
2. quelle section de poutre pour portée de 6m? il y a 14 ans
Faut pas trop rêver !!! il faudra obligatoirement du BLC avec une section de 185 x 450
3. quelle section de poutre pour portée de 6m? il y a 14 ans
Il me semble que la norme courante est 120kg/m² de charges permanentes et la même chose en temporaires lorsqu'on souhaite aménager une pièce habitable au dessus...
4. quelle section de poutre pour portée de 6m? il y a 14 ans
L'artisant m'ayant réalisé la charpente principale de mon habitation m'a d'ailleurs conseillé du 100/300 en bois traditionnel sapin avec entraxe 450 pour pose de dalle OSB
5. quelle section de poutre pour portée de 6m? il y a 14 ans
Mais voulez-vous un plancher sur solives de 3 m posées sur une poutre centrale de 6 m ou un plancher posé directement sur solives de 6 m ?
6. quelle section de poutre pour portée de 6m? il y a 14 ans
Afin de diminuer la portée de 6m, quelqu'un peut-il me dire quelle serait la section de poutre à utiliser comme porteuse pour revenir à un rectangle 4 X 6 par exemple...
Ma portée de solives seraient donc de 4m fixée avec des sabots sur ma poutre principale.
Amis experts en la matière, qu'en pensez vous?
7. quelle section de poutre pour portée de 6m? il y a 14 ans
Bonjour Wandak, dans l'idéal j'aurais préféré en une seule pièce de 6 mètres!! et oui là est la difficulté!
8. quelle section de poutre pour portée de 6m? il y a 14 ans
Logiquement il n'y a que 2 solutions :
1. Solivage complet de 100 X 300 pour une portée de 6 m
2. Division de la portée avec une poutre unique beaucoup plus robuste (telle que Boisphile vous l'a décrite)
Vous ne pouvez pas demander à une poutre unique de 6 m (qui va encaisser la moitié du poids de tout l'étage) de se contenter de la section qui serait requise pour un bataillon de solives de 6 m.
9. quelle section de poutre pour portée de 6m? il y a 14 ans
Attention, avec du 100x300, et une limite de L/400 pour la flèche, l'entraxe  serait de 500mm max.
A noter que la limite qu'on se fixe pour la déformation est fonction du revêtement de sol choisit.
10. quelle section de poutre pour portée de 6m? il y a 14 ans
Il semble qu'on se soit mal compris ……….
Une poutre centrale porteuse en BLC 185 x 450 et des solives de 3 m de chaque coté.
Evidemment ce n'est pas l'idéal
Des solives de 6 mètres, oui en 100 x 300 avec des entraxes de 500, mais on est juste au 1/400 et sur une portée de 6 mètres, il y aura un effet de pompe au milieu. Si vous voulez donner de la raideur, il faut réduire l'entraxe par exemple à 417 pour des dalles OSB 3 en 2500. Là, on passe à 1/470 et une déformation globale fluage inclus de 12 à 15 mm.
Le problème du 100 x 300 (que vous toucherez sans doute à 95 x 295), c'est que le Coucou chantait encore dessus la semaine dernière, il sera vert comme de l'ail et se déformera de son propre poids.
