Dimension poutre pour portique en bois d'intérieur
Nous avons pour projet de construire un portique d'intérieur avec plusieur accroches répartit sur 3 poutres horizontale, pour y accrocher des balancoires ou autre accéssoires, déstiné uniquement au enfants en bas-age (donc pas plus de 80kg). Seulement, plus ca arrive, plus je commence à sacrément douter de la solidité de la structure, et malgré de nombreuse recherches, je n'arrive pas a trouver quel section il faudrait exactement pour les poutres verticales, qui seront quand même soumises à de multiples efforts.
Dans l'idée, je partais avec uniquement des poutres de 9x9 pour l'intégralité de la structure, et en utilisant ce genre de raccord pour pergolas :
Je vous met également un croquis de la structure. Elle se compose entre autres de :
- 4 pied (hauteur 2m10 idéalement)
- 3 "traverse" sur lequel seront fixés des accroches (longueur 2m minimum)
- 3 "traverse de solidification" (si on peut appeler ca comme ca), afin de rendre la structure plus stable.
La profondeur de la structure serait de idéalement de 1m80.
J'en appelle à vos connaissance pour me dire si je fait clairement fausse route ou pas ... et si c'est le cas, si il y a moyen en jouant sois sur les dimensions de la sturcture, ou sur les dimensions des poutres pour rendre le tout réalisable ..
Merci à vous !
