Utile de coller OSB si revêtement stratifié après ?
il y a 11 ans
Je vais arriver à la fixation de mes dalles OSB 18mm sur les solives.
Je me posais une question est il nécessaire (en plus des vis)de coller les dalles d'OSB si on mets en place ensuite un "parquet" stratifié ?
merci
1. Utile de coller OSB si revêtement stratifié après ? il y a 11 ans
Est-ce bien utile de mettre un slip puisque vous mettez un pantalon par-dessus …………..
Je ne vois pas le rapport entre le plancher qui est un élément structurel porteur et un revêtement stratifié qui est un élément décoratif.
Un plancher doit être un platelage homogène dont chaque élément participe à la solidité de l'ouvrage. Les charges doivent pouvoir se transmettre aux solives par les fixations et d'une dalle à l'autre par le collage.
De plus, le collage évite les risques de grincement toujours possibles.
OUI ! c'est bien utile.
2. Utile de coller OSB si revêtement stratifié après ? il y a 11 ans
ok , c'est vous le spécialiste !
je me posais juste la question , je comprend pas bien l’intérêt de la colle si on fixe avec le bon type et la bonne quantité de vis.
avec une pose flottante du revettement stratifié je pensais que ça impliquait moins de grincement avec le plancher OSB qu'avec un revêtement type lino par exemple(d'ou mon questionnement sur la colle).
Et puis tous le plancher des autres pièces de mon étage (fait la construction) sont en osb vissé collé avec revêtement lino et ça grince comme pas possible.
3. Utile de coller OSB si revêtement stratifié après ? il y a 11 ans
Vérifiez donc si les petites rives des dalles sont bien supportées et fixées sur les solives, s'il y a des grincements, c'est sans doute l'explication.
