Dalle bois : poutres de rive et mâitresses
il y a 9 ans
Et merci pour ce super forum qui m'a déjà appris plein de choses!
Je fais appel à vous car pas moyen de trouver d'infos à ce sujet : est-ce que les poutres maîtresses et poutres de rive d'une dalle bois sont moins chères et aussi résistantes en massif, en lamellé-collé, ou en lamibois?
Nous sommes sur une MOB de 6x8m de plain pied, avec dalle bois sur 9 plots béton.
Charges d'exploitation = 150 daN/m². Poutres en i de 3,85m pour solivage en 45x300mm.
2 poutres maîtresses de 5,90m sur 3 appuis chacune, 1 (centrale) de 5,72m sur 3 appuis, 2 poutres de rive de 7,78m sur 3 appuis chacune.
Selon les infos de calculs que j'ai, il nous faudrait des poutres maîtresses de 90x300mm : est-ce que vous pouvez me confirmer ces dimensions? (si besoin d'infos supplémentaires, n'hésitez pas!).
Et du coup, quel choix entre massif, LMC, LVL...? Je vous avoue que l'aspect budget est assez important, comme souvent^^ . Je crois savoir que l'on peut faire des coupes à sifflets désaboutés pour les sections en massif, qu'en pensez-vous?
Merci beaucoup d'avance de vos réponses!
6 réponse s
1-6 sur 6 réponse s
1. Dalle bois : poutres de rive et mâitresses il y a 9 ans
Faites un croquis en numérotant les éléments et vous aurez la réponse.
Pourquoi des poutres en "I" pour une portée de 3m85 ?
Attention la charge d'exploitation de 150kg/m² n'est QUE le charge d'exploitation, il faut y ajouter toutes les autres charges permanentes, les panneaux de fond, l'isolant, le plancher, les cloisons, les revêtements de sol.
2. Dalle bois : poutres de rive et mâitresses il y a 9 ans
Merci Boisphile de votre réponse.
Je joins un croquis pour plus de détails, sachant que les plots béton feront en fait tous 25x25. Et les solives sont représentées par de simples traits, pas très pro, mais croquis en cours!..
J'espère que la photo sera lisible, voici le lien :
https://imageshack.com/i/pnsu7XAxj
"Pourquoi des poutres en "I" pour une portée de 3m85 ?"
>> pour la simplicité du fond de dalle en OSB 9mm. Cependant, si des poutres en douglas massif tasseautées reviennent bien moins chères, on est prêts à prendre le temps de la mise oeuvre.
Pour les charges permanentes, je vous avoue que j'ai du mal à calculer tout ça...
Je pense qu'on se situe autour de 100 daN/m²:
-parquet flottant
-OSB3 9mm fond de dalle
-OSB3 18mm
-isolant paille 200mm
-cloisons légères
Je me demande donc si mes poutres maîtresses et de rives ne sont pas un peu surdimensionnées? Et surtout, question initiale, quel matériau choisir entre massif, lamellé-collé, et lamibois?
Merci d'avance, à nouveau!
3. Dalle bois : poutres de rive et mâitresses il y a 9 ans
Gloup!......... J'ai peur de comprendre !!! Les murs aussi seront en paille ?
Et la toiture et le lieu ???????????????????*
Si vous ne dites pas tout, comment voulez-vous calculer les descentes de charges ?
Et les poutres de rives feront bien 7m80 d'un seul tenant sur 3 appuis ???
Et c'est quoi le poids de la paille au m² ?
4. Dalle bois : poutres de rive et mâitresses il y a 9 ans
C'est pour ce genre de réponse que je viens faire appel à vous et à vos lumières! ;)
Les murs seront en terre-paille banché (=terre allégée), d'une épaisseur de 25 cm, banchés "autour" d'une ossature bois classique (montants de 145x45mm, ou de 120x45mm, selon calculs à venir). L'ossature bois sera donc recouverte entièrement dans le terre-paille. Je ne connais que la masse volumique de ce matériau, elle sera environ égale à 200 kg/m3. Les murs en terre-paille seront ensuite recouverts de 3cm d'enduits intérieurs + 3cm d'enduits extérieurs.
La maison se trouve en Bretagne.
La paille en vrac utilisée pour l'isolation de la dalle bois aura une densité maximale de 50 kg/m3.
En ce qui concerne la toiture, côté charpente j'attends les retours d'un ami charpentier, pour savoir si nous partirons bien sur des chevrons porteurs. Dans tous les cas, la couverture sera (hélas) en shingle ; l'isolation en panneaux de laine de bois sur 145 cm.
Enfin, par rapport aux poutres de rive, nous étions en effet partis sur 7m80 d'un seul tenant sur 3 appuis. Mais surtout à ce sujet-là, je suis toute ouïe sur vos conseils et avis! Merci
5. Dalle bois : poutres de rive et mâitresses il y a 9 ans
Si j'ai omis des infos ou des précisions, n'hésitez pas à me le dire.
Ou encore si j'ai mal compris certains points précédents.
Merci!
6. Dalle bois : poutres de rive et mâitresses il y a 9 ans
Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais bien que ce ne soit pas mon habitude, je me dois de décliner cette demande.
Y répondre serait donner caution et je ne peu raisonnablement pas le faire.
Il y a trop d'incertitude dans votre demande, notamment au niveau de l'ossature.
Il n'est pas possible de calculer une dalle bois sans connaitre tous les paramètres pour calculer les descentes de charges, les efforts horizontaux dus au vent, à l'orographie du terrain et bien sur, les résultantes des deux, notamment pour le calcul des ancrages et des fondations.
Je peux comprendre ce type d'entreprise, mais pour la mener à bien,il y a nécessité absolue de passer par un BE spécialisé, faute de quoi on se retrouve très vite dans la situation du petit lotissement (5 maisons paille) qui à du être rasé par mesure de sécurité et bien sur sans aucune indemnité .............
Je vous souhaite bon courage et bonne chance, car c'est de cela dont vous aurez le plus besoin.
1-6 sur 6 réponse s
