section de poutre
section de poutre
Bonjours a vous tous
J'ai un batiment de 4,5 m x 8 m intérieur  et je souhaite aménagée avec des chambres a l'étage.
J'aimerai savoir  svp quelle section mettre pour ma piéce maitraisse qui vat étre dans le sens
des 4,5 m , j' envisage de mettre des des75 x 200 ou 225 perpendiculaire a cette poutre ,mais
je voudrai un plafond plan dessous ,BA 13 + laine dans l'épaisseur + dalle de plancher aglo ou
similaire dessus.
Merci si vous pouvez me renseigner ?
6 réponse s
1-6 sur 6 réponse s
1. section de poutre il y a 18 ans
Section 200 x 350 poids = 200 kg mais attention, réaction aux appuis = 2300 kg.
Il serait bien plus rationnel de poser des solives dans le sens des 4m50 avec une section de 75 x 250 avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
2. section de poutre il y a 18 ans
Bonjour BOISPHILE
Merci de vos conseil ,mais y a t'il une autre solution,? car une piece de 350 de hauteur ne m'arrange pas, je souhaitais 350 de hauteur total ( ba13,plénium ,solivage ,dalles ;isolation sol 20 ,dalle flotante );.
- Est ce que mettre plusieur piéces cote a cote maintenue par collage et boulons aurai plus de résitance  q'une piéce massive .
- je souhaite mettre dans se sens car la pièce vas portée sur un mur d'un bout et sur poteau 200x200 de l'autre bout
MERCI
3. section de poutre il y a 18 ans
Avec un produit industriel de haute performance, on arrive à cette section, comment voulez vous la réduire avec un bricolo ???
La solution des solives sans poutre ne vous convient pas ??
4. section de poutre il y a 18 ans
Je viens de réaliser que j'ai calculé en BM, en BL la section pourrait être de 160 x 315 mm en demandant une C/F de 10 mm, Le problème est de trouver le lamelliste qui acceptera de le faire pour une seul poutre.
5. section de poutre il y a 18 ans
A    BOISPHILE  merci
Je ne parle pas bricolo ! je demande si une collée est plus résistante q'une massive ???
Je ne comprend pas ce que vous voulez  dire en ces abréviation ?? calcul BM , BL et C/F de 10 mm
Je suis sans doute un petit peu nul , c'est pour cela que je demande conseil
Amicalement
6. section de poutre il y a 18 ans
Non, non,  mais ces abréviations sont souvent utilisées ………. BM = Bois massif, BL = Bois lamellé (ou L/C pour lamellé collé) CF = contreflèche
Pour le collage la réponse est non, il y a trop de contraintes
1-6 sur 6 réponse s
