Accueil > Construire > Les différentes techniques > Les planchers bois
Pris en sandwich entre plafond et parquet, le plancher bois est l’élément indispensable de toute élévation dont il supporte les charges. Gros plan sur cette face cachée.
Au sens général du terme, le plancher désigne la paroi horizontale du sol d'un étage. Le plancher bois proprement dit désigne la plate-forme recevant ou non un revêtement de sol et composée d'éléments en bois, planches ou panneaux. Cette plate-forme repose elle-même sur une structure porteuse primaire, le solivage.
C'est un plancher composé de panneaux reposant sur des solives en bois massif ou non, cachées habituellement par un faux plafond.
Sobre et fonctionnel, ce plancher permet de loger dans sa réserve suspendue gainages techniques (eau, électricité, chauffage, ventilation, climatisation) et isolations thermo-acoustiques.
C'est un plancher composé de panneaux ou de planches de bois reposant sur des solives en bois massif ou non et dont la partie inférieure (retombée) est apparente en sous-face.
Léger, rapide et économique, le plancher à structure apparente est cependant plus délicat à réaliser en matière d'affaiblissement acoustique. Il convient d'utiliser un parquet flottant pour limiter les bruits d'impact.
C'est un plancher qui allie l'esthétique de la structure apparente en sous-face et un bon indice d'affaiblissement acoustique grâce à l'apport d'une couche de béton sur un solivage en bois massif ou collé.
Le plancher mixte est recommandé pour renforcer les planchers anciens. Il permet aussi d'intégrer un chauffage au sol et la pose de carrelages dans les pièces d'eau.
Du tronc à la poutre naturelle, aux produits usinés et collés sans oublier les poutres industrielles, l'offre est plus qu'abondante :
Avant toute chose, le choix du matériau et de l'entraxe des solives sera déterminé par :
Le cas échéant, ce choix sera à vérifier par le calcul. Pour déterminer l'entraxe, il faudra également tenir compte des dimensions des panneaux utilisés en plancher de manière à ce que les petits côtés de ceux-ci soient toujours supportés.
D'autres critères peuvent également être pris en compte :
| Type | ep. x ht. | Poids | Prix | L'esthétique | Le petit plus | |
| Bois massif raboté solivage apparent | Chêne | 120 x 200 | 72 kg | €€€€ | Plusieurs essences possibles, feuillues ou résineuses, large gamme d'aspect du moderne au rustique. | Recyclage de poutres anciennes possible. |
| Epicéa | 100 x 210 | 39 kg | €€€ | |||
| Bois massif - brut de sciage - solivage non-apparent | Epicéa | 75 x 225 | 32 kg | € | En sapin ou en épicéa, il n'est pas destiné à rester apparent. | Avec une grande disponibilité sur le marché, il est certainement le plus économique mais reste destiné à des petites portées. |
| Contre-collé | Epicéa | 90 x 220 | 36 kg | €€ | Bois raboté, sec et sans défaut, plusieurs essences résineuses possibles. Ses qualités esthétiques sont voisines de celles du bois massif. | Fabrication en grande longueur, jusqu'à 9 mètres et dans de nombreuse sections. |
| Lamellé-collé sans contreflèche | Pin sylvestre | 73 x 220 | 32 kg | €€ | Bois raboté, sec et sans défaut, le choix d'une colle incolore le rapprochera visuellement du bois massif. | Bonnes performances mécaniques. De nombreuses sections possibles en grande longueur, possibilité de contreflèche et de pièces cintrées |
| Lamellé-collé avec contreflèche de fabrication | Pin sylvestre | 93 x 180 | 33 kg | €€€ | ||
| Lamibois | Epicéa | 45 x 240 | 25 kg | €€ | D'emploi essentiellement structurel, il peut néanmoins recevoir tous types de finition pour s'intégrer agréablement dans le décor. Une seule essence possible. | Bonnes performances mécaniques. Peut être usiné pour s'adapter à tout type de construction. |
| Poutre en I en résineux membrures 62x97 | Ame en métal | ht. 230 | 31 kg | €€€ | Si là n'est pas son point fort, certains lui trouveront un certain aspect décoratif. | Légère et performante, elle excelle dans les grandes portées et par son coté pratique (le passage de câble et de gaines dans les plafonds est facilité). |
Jean-Pierre Hamon, Gérant de Maisons Wedgwood, construction bois
Comment choisissez-vous le bois de structure d'un plancher ?
Le choix dépend vraiment du projet. Le lamellé-collé et le Lamibois offrent des portées intéressantes. Le Lamibois est peu esthétique, du moins pour de l'habitation individuelle. Le lamellé-collé en revanche est un matériau sans surprise qui passe bien dans l'habitat moderne urbain. Même si le choix se limite au Sapin du Nord ou au Douglas, le résultat est propre et sobre ; le collage incolore. De plus, il est sec et utilisable de suite.
Est-ce à dire que la tendance est aux retombées apparentes ?
Non, aujourd'hui on cache beaucoup plus le matériau que dans les années 1980-90. De ce fait, les planchers apparents en massif sont jugés un peu rustiques. Souvent on cache le massif avec des rails Placo®. C'est aussi très pratique car on passe les gaines techniques dans ce faux plafond suspendu. On cherche aussi à alléger la mise en œuvre. C'est là que la poutre en I est intéressante ! Sa légèreté, son déballage facile font gagner du temps. Sans parler du second œuvre. L'âme de la poutre est prépercée et l'on peut y faire passer tous les gainages, l'isolation dans la membrure.
Le plancher bois
Le plancher bois désigne la plate-forme recevant ou non un revêtement de sol et composée d'éléments en bois, planches ou panneaux.
La mise en oeuvre prend en compte différents critères et notamment les charges à supporter et la portée entre les appuis. En outre, il est important de considérer la résistance à la flexion, ainsi que l'esthétique et le prix.
On peut se procurer les bois de structure de plancher bois dans les grandes surface de bricolage, auprès des négociants de matériaux ou par commande directe auprès des fabricants.
Dans un plancher à solivage apparent, l'aspect du bois est un critère de choix.
Un exemple de poutre en I (âme en OSB).
Seules les pièces de forte section et en grande longueur nécessitent des appareils de levage.
© 2008 CNDB / Fédération suédoise des industries forestières
Retrouvez cette page en ligne : www.bois.com
