bois
La menuiserie en bois : bien plus qu’une fenêtre ou une porte
Les menuiseries extérieures sont un élément clé de l’enveloppe du bâtiment. Elles assurent à la fois l’apport de lumière naturelle, la ventilation, et contribuent à l’isolation thermique et acoustique.
Elles encadrent votre vue sur le jardin. Elles retiennent la chaleur en période hivernale. Elles filtrent le bruit de la rue. Les menuiseries extérieures jouent un rôle bien plus grand qu’on ne l’imagine. Et parmi tous les matériaux disponibles, le bois a plus d’un atout à faire valoir. Employé depuis longtemps dans la construction, il présente des propriétés techniques qui expliquent son usage dans de nombreux projets, en construction neuve comme en rénovation.
La menuiserie extérieure en bois, c’est quoi exactement ?
Le terme « menuiserie extérieure » désigne toutes les ouvertures d’un bâtiment en contact avec l’extérieur : portes d’entrée, fenêtres, baies vitrées, portes-fenêtres. Ce sont, littéralement, les frontières entre votre chez-vous et l’extérieur.
Leur mission est double. D’abord, laisser passer la lumière, l’air et les personnes, s’il s’agit d’une porte. Ensuite, isoler. Une menuiserie bien choisie empêche la chaleur de fuir en hiver et bloque la canicule en été.
Le bois est l’un des matériaux historiques de la menuiserie extérieure. Les techniques de fabrication ont évolué, les produits de finition aussi. Résultat : la menuiserie bois moderne est à la fois belle, robuste et performante.
Les performances attendues dépendent notamment de la zone climatique, de l’exposition du bâtiment et des réglementations en vigueur.
5 bonnes raisons de (vraiment) craquer pour le bois
1. Un matériau naturellement isolant
Contrairement aux menuiseries métalliques, le bois n’a pas besoin de « rupture de pont thermique », c’est-à-dire d’une barrière ajoutée pour empêcher le froid de se transmettre du cadre vers l’intérieur. Il isole naturellement grâce à sa faible conductivité thermique. Associé à des vitrages performants, il contribue à limiter les déperditions de chaleur et à améliorer le confort intérieur, permettant ainsi de réaliser des économies d’énergie.
2. Une solution durable dans le temps
Lorsqu’il est correctement conçu, protégé et entretenu, le bois présente une bonne durabilité face aux conditions extérieures (pluie, variations de température, rayonnement solaire). Les fenêtres en bois peuvent conserver leurs performances pendant plusieurs décennies, souvent entre 30 et 50 ans, voire davantage lorsqu’elles sont correctement entretenues et protégées. De plus, les fenêtres en bois sont rénovables à l’infini : un argument supplémentaire pour sa durabilité !
3. L’esthétique et la lumière
Lasuré ou peint, le bois s’adapte à tous les styles. Il s’intègre ainsi à des styles architecturaux variés, du bâti ancien aux constructions contemporaines.
Certaines communes imposent des couleurs spécifiques pour les menuiseries en façade. Les fenêtres en bois permettent d’obtenir facilement le RAL souhaité. Aussi, la bicoloration permet un ton bois en intérieur et une couleur en extérieur.
Les profils en bois permettent également de réaliser des cadres relativement fins, favorisant l’apport de lumière naturelle.
4. La sécurité anti-effraction
C’est un avantage souvent ignoré. Le bois est un matériau robuste. Les menuiseries bois offrent une bonne résistance à l’effraction. Un point à ne pas négliger pour sécuriser son logement.
Résineux, feuillu tempéré ou exotique : quelle essence est faite pour vous ?
Toutes les essences ne se comportent pas de la même façon face au temps, à l’humidité ou aux insectes. Le choix dépend du budget, de la région et des préférences esthétiques.
Les feuillus tempérés, comme le chêne, sont l’essence noble par excellence. Le chêne est fréquemment utilisé pour ses bonnes propriétés mécaniques et sa durabilité naturelle, notamment face aux insectes et aux champignons.  C’est un investissement sur le long terme.
Les résineux (comme le sylvestre, par exemple) sont largement employés et souvent plus accessibles financièrement. Ils nécessitent généralement un traitement insecticide fongicide, puisqu’ils ne sont pas suffisamment durables naturellement. Comme les autres essences, ils se protègent très bien dans le temps avec une lasure ou une peinture spécifique.
Les bois exotiques permettent eux une esthétique différente (comme le bois rouge), naturellement durables mais issus de forêts lointaines.
AEV, Uw, TLw et Sw : décryptage
Quand on choisit une menuiserie, on tombe inévitablement sur ces sigles. Pas de panique : ils sont là pour comparer objectivement les produits.
Le classement AEV (Air-Eau-Vent) mesure trois résistances essentielles :
  • Perméabilité à l’air (A) : de A1 (faible) à A4 (très haute performance)
  • Étanchéité à l’eau (E) : de E1 (très faible) à E9 (très bonne étanchéité)
  • Résistance au vent (V) : combine 2 mesures, la résistance à la pression (de 1 faible à 5 optimale) et la résistance à la déformation (de A à C, moins déformable)
Plus les chiffres sont élevés, plus la menuiserie est performante face aux conditions climatiques.
Le coefficient Uw(exprimé en W/m²K) mesure la performance thermique de l’ensemble de la fenêtre, incluant le cadre et le vitrage. Plus ce coefficient est faible, meilleure est l’isolation. Il combine les coefficients Uf  qui mesurent la performance thermique du cadre (matériau bois particulièrement performant) et Ug qui concernent directement le vitrage.
Le coefficient TLw :
Le coefficient TLw correspond à la transmission de la lumière naturelle. Exprimé en pourcentage, il indique la part de lumière naturelle qui traverse une fenêtre pour entrer à l’intérieur d’un bâtiment. Plus sa valeur est élevée, plus l’apport de lumière naturelle est important.
Le coefficient Sw correspond au facteur solaire : il traduit la quantité d’énergie solaire transmise à l’intérieur via la fenêtre (vitrage et cadre). Une valeur élevée signifie que davantage de chaleur issue du rayonnement solaire pénètre dans le logement.
Les épaisseurs du vitrage sont souvent résumées par trois chiffres, par exemple 4/12/4 : 4 mm de verre, 12 mm de lame d’air, 4 mm de verre. Aujourd’hui, cette lame d’air contient du gaz argon, qui améliore encore l’isolation thermique.
Le Marquage CE est obligatoire en Europe, il indique que le produit respecte les exigences réglementaires minimales pour sa mise sur le marché.
Et l’entretien dans tout ça ? Moins contraignant qu’on ne croit
La menuiserie extérieure bois a parfois mauvaise réputation : on l’imagine fragile, capricieuse, à repeindre tous les deux ans. C’est inexact.
Le choix de l’emplacement, de l’orientation et de la technique de pose (dépose totale ou rénovation) conditionne directement la durabilité. La menuiserie extérieure doit être bien conçue, bien fabriquée, bien mise en œuvre et bien entretenue pour que les promesses de performance et de durabilité soient respectées.
Protégé par une lasure ou une peinture adaptée, le bois résiste très bien à la pluie, au vent et aux écarts de température. Il ne se déforme pas au fil des saisons. Bien entretenu, il dure plusieurs décennies.
Pour l’entretien courant : de l’eau tiède et du savon suffisent pour éliminer les salissures. Pas besoin de produits chimiques agressifs.
Pour un entretien plus complet (environ tous les 10 ans selon le climat et la qualité de la finition d’origine), la démarche est simple : gratter les anciennes peintures ou lasures, reboucher les éventuels défauts avec une pâte à bois, dépoussiérer, puis appliquer une nouvelle couche de protection compatible avec la finition d’origine. C’est aussi l’occasion de changer de couleur et de redonner de l’éclat à toute la façade. Ces opérations peuvent être réalisées par des professionnels, notamment pour garantir la pérennité des performances.
Pour limiter l’entretien côté extérieur, il est possible d’opter pour une menuiserie mixte bois-aluminium qui associe deux matériaux complémentaires : principalement le bois (isolant et visible côté intérieur) et l’aluminium qui est seulement placé à l’extérieur (ce qui réduit l’impact négatif de sa conductivité plus élevée).
Un choix qui s’inscrit dans la transition environnementale
Le bois est un matériau renouvelable issu de la ressource forestière. Utilisé en menuiserie, il participe au stockage du carbone pendant toute sa durée de vie.
Sa transformation nécessite généralement moins d’énergie que celle de certains matériaux plus fortement transformés. De plus, les menuiseries bois peuvent, selon les cas, être réemployées ou valorisées en fin de vie.
Un élément technique à confier à des professionnels
Le choix, la conception et la pose des menuiseries extérieures influencent directement leurs performances et leur durabilité.
Faire appel à des professionnels qualifiés permet de garantir une mise en œuvre conforme aux règles en vigueur et adaptée aux caractéristiques du bâtiment.
Des aides pour accompagner les projets de rénovation
Remplacer d’anciennes fenêtres par des menuiseries performantes, notamment en bois, permet d’améliorer le confort thermique du logement, de réduire les déperditions de chaleur et de limiter les besoins en chauffage. Le bois, grâce à ses propriétés isolantes naturelles, contribue à renforcer la performance globale de la paroi, en complément d’un vitrage performant et d’une pose soignée. Cette amélioration peut également participer à la valorisation du bien et à l’atteinte des objectifs de rénovation énergétique.
Changer ses menuiseries représente un investissement. Dans le cadre de travaux de rénovation énergétique, le remplacement des menuiseries peut bénéficier de dispositifs d’aide, sous certaines conditions.
Ces aides dépendent notamment de la nature des travaux, des performances visées et de la situation du logement.
Le dispositif MaPrimeRénov’, les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) ou encore l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) peuvent, selon les cas, contribuer au financement des travaux.
Les informations actualisées sur ces dispositifs sont disponibles auprès des organismes publics compétents :
Certaines caisses de retraite proposent également des aides financières pour l’amélioration de l’habitat pour leurs affiliés. Les conditions varient selon les organismes.
