Lambris : pose, finitions, dimensions : le guide pour bien le choisir
Découvrez les différents types de pose de lambris ainsi que les différentes finitions proposées sur le marché.
Quelles dimensions ?
Longueurs de lames standards :
  • 2 m : toutes utilisations.
  • 2,50 à 2,70 m : pour un habillage sans raccord.
  • 4 m : plafonds.
  • 1, 20 m : soubassements.
Largeur de lames standards :
  • de 5 cm à plus de 37,5 cm
N’hésitez pas à mélanger les lames de différentes dimensions pour créer des effets graphiques.
Quelle pose ?
La tendance n’est plus au lambrissage intégral mais plutôt au métissage des matières. Le sens de pose doit prendre en compte cette mise en valeur du volume, tandis que le type de pose dépend de l’état du mur support.
3 sens de pose, plusieurs effets
pose horizontalepose verticalepose oblique
La pose horizontale :
agrandit les petits volumes.
La pose verticale : donne de la hauteur à un volume bas.La pose oblique ou en chevrons : apporte de la fantaisie à un grand volume rectiligne.
Le type de pose : 2 options possibles
  • La pose collée : sur support plan, sain et sec pour des lames de faible épaisseur (< 7 mm)
  • La pose clouée ou clipsée : sur tasseaux en bois de 40 à 60 cm, espacés en quinconce, perpendiculairement au sens de pose, pour une bonne circulation d’air. En milieu humide, laisser également 3 cm entre le sol et les lames, préalablement imprégnées d’une solution hydrofuge fongicide.
Pour prévenir les variations dimensionnelles du bois, il convient de stocker le lambris à plat et déballé au moins 72 h avant la pose.
Quelle finition ?
Personnalisez vos bois
Lorsque le bois est…il prend un aspect…
céruséblanchi
cirétraditionnel brillant ou mat
huilémat
lasurénaturel ou coloré, à veines apparentes
patinépigmenté bois ou couleur
vernismat, brillant et teinté
peintmat et coloré, sans veine apparente
brossévieilli à la veine apparente
marteléancien
brûlévieilli et teinté aux cernes
vapo ou thermo traitévieille planche
Si la plupart des lambris sont vendus prêts à l’emploi, les lames brutes peuvent néanmoins être personnalisées par :
  • un traitement protecteur et décoratif qui met en valeur la couleur, la veine ou le grain du bois.
  • une mise en couleur ou une mise en relief qui dissimule ou au contraire souligne la texture du bois.
A noter : le traitement doit être appliqué sur les deux faces de la lame, voire sur les tasseaux, afin d’éviter la déformation du bois. La plupart des traitements dispensent d’entretien ultérieur.
Offrez leur meilleur profil !
Le profil est le relief obtenu entre 2 lames de lambris une fois assemblées. Il existe de nombreux profils d’assemblage, différant notamment par la largeur et la profondeur de l’espace laissé apparent entre les lames.
Bord à bord, mouchette, grain d’orge, grain d’orge 4 faces, à élégie droite, à élégie biaise, à gorge… Choisissez celui qui vous ressemble !
bord-a-bordmouchettegrain-orge
Bord à bordMouchetteGrain d’orge
grain-orge-4-faceseligie-droiteeligie-biaise
Grain d’orge 4 facesà élégie droiteà élégie biaise
Pose d'un lambris clipsé
Pose d’un lambris clipsé.
Article en cours de mise à jour.
