Le bardage en bois : élégant, robuste et bien plus surprenant qu’il n’y paraît
Découvrez les 3 missions d’un revêtement extérieur de maison : protéger, résister au choc et satisfaire les exigences esthétiques.
Le revêtement extérieur est une partie intégrante de l’enveloppe du bâti
L’enveloppe du bâti est formée de la paroi extérieure et de la toiture. La limite extérieure de la paroi est constituée en façade par le revêtement. Elle est aussi la protection principale contre les influences extérieures. Elle doit répondre aux exigences aussi complexes que la protection contre les intempéries et celles de la meilleure performance thermique et acoustique. Lors de la conception du bâti, les matériaux employés doivent être examinés et choisis en fonction de leur capacité à satisfaire les exigences fixées.
Les fonctions du revêtement extérieur
Il doit répondre à 3 critères essentiels
Protéger l’enveloppe des intempéries (neige, pluie, vent, soleil …)
Dans le cas de la pluie le revêtement doit pouvoir sécher rapidement. Cela implique une conception et une mise en oeuvre conforme au DTU en vigueur. Dans le cas de bardage en bois à claire voie, la protection n’étant pas intégralement remplie, le pare pluie joue un rôle plus déterminant que dans le cas d’un bardage bois continu.
Résister aux chocs
Pour assurer la sécurité des personnes il est indispensable que le revêtement extérieur supporte les chocs exceptionnels ou accidentels (grêle, coup de ballon….).
Satisfaire l’aspect esthétique
Il varie en fonction des essences, de la disposition des lames ou des panneaux, du traitement des surfaces et des finitions. De ce fait chaque façade bois est unique.
Les nombreux atouts du bois
Schéma expliquant la différence entre l'enveloppe du bâtiment et son revêtement extérieur
Le revêtement extérieur assure des fonctions essentielles de protection
