Choisir la bonne essence de bois pour son projet
Découvrez nos conseils et des outils pour utiliser la bonne essence du bois en fonction de la nature de vos projets.
Avec la variété des essences existantes, il est important de savoir faire le bon choix de bois, selon l’usage attendu. On trouve notamment des espèces indigènes performantes, tant en intérieur qu’en extérieur, qui prouvent que le bois est un matériau adapté à de multiples usages. Il est toutefois utile de comprendre les multiples caractéristiques d’un matériau hétérogène, pour apprendre à appliquer la bonne essence au bon endroit.
Mettre la bonne essence au bon endroit, pour assurer pérennité et satisfaction
S’il existe des espèces indigènes performantes, vérifier qu’elles sont adaptées à l’usage voulu est important. En effet, choisir une essence inadaptée, c’est non seulement risquer un sinistre, ou tout simplement une dégradation des performances, ce qui exigerait un remplacement prématuré des matériaux.
Il paraît logique d’utiliser des bois dont la résistance mécanique est suffisante pour des usages structurels. Aussi, il faut des bois capables de supporter les agressions du climat, lorsqu’ils sont appliqués en extérieur.
Car, s’il est un endroit où il est particulièrement nécessaire de mettre la bonne essence au bon endroit, c’est bien à l’extérieur des bâtiments. Si on pense souvent à des bois exotiques pour de tels usages, notamment en terrasse, sachez qu’il existe aussi des espèces indigènes performantes et parfaitement adaptées. Pour cela, il faut tout de même vérifier la durabilité des bois mis en œuvre.
Qu’il s’agisse de bardage ou de terrasse, le bois est soumis aux conditions météorologiques. La pluie, le vent, la grêle ou encore les rayons UV du soleil vont faire évoluer le matériau. Or, avec un bois inadapté, l’humidité fréquente risque de générer une dégradation précoce.
Sans adéquation entre le bois et son usage, c’est donc le risque de générer des contre-performances, qui créerait beaucoup d’insatisfaction et apporterait une mauvaise image du bois pour les maîtres d’ouvrage, voire aussi les riverains. Or, quand son comportement est connu et maîtrisé, le bois trouve forcément une application à tous les niveaux d’un bâtiment, et ce de manière pérenne.
L’importance de connaître les multiples caractéristiques d’un matériau hétérogène
Pour un usage donné, il est nécessaire de faire le bon choix de bois. En effet, le bois a cette richesse de posséder des qualités très différentes, selon l’essence considérée ou encore les conditions de croissance. Avec la variété des arbres que l’on trouve dans les forêts françaises, il est toutefois possible de mettre en œuvre des espèces indigènes performantes. Si le bois est un matériau adapté à de multiples usages, il faut en amont réfléchir à l’adéquation entre le projet et le bois retenu. La connaissance de certaines caractéristiques est donc cruciale.
Le bois est un matériau adapté aux différentes parties de l’ouvrage, à savoir :
  • la structure ;
  • le revêtement ;
  • l’aménagement intérieur et le mobilier ;
  • l’aménagement extérieur.
Toutefois, en fonction des conditions d’exposition environnantes (intérieur ou extérieur par exemple), la durabilité du matériau, qui définit la durée de vie du bois, est à prendre en considération.
Les bois sont naturellement plus ou moins durables. Ils sont soumis à des sollicitations faisant l’objet d’une classification allant de la classe d’emploi 1 (conditions d’usages intérieurs uniquement) à la classe d’emploi 5 (contact avec l’eau de mer). Ces conditions de sollicitations sont définies par la norme NF EN 335, complétée par le fascicule de documentation FD P20-651, que les professionnels maîtrisent.
Cet aspect est à étudier selon l’implantation de l’ouvrage et sa conception architecturale : sa localisation va par exemple déterminer un climat particulier, tandis que son exposition donnera des indications sur les vents dominants et l’impact direct des UV selon la course du soleil. Les détails de conception peuvent aussi influencer l’évolution d’un revêtement, pour la rendre la plus pérenne possible.
Pour une terrasse ou des abords de piscine, il est recommandé de mettre en œuvre un bois compatible avec la classe d’emploi 4 (ex. : châtaignier), si la conception est dite « courante », pour assurer une bonne longévité de l’ouvrage. Une conception élaborée (au sens du DTU 51.4) étudiée pour éviter toute rétention d’eau en tous points, permet d’accroître le champ des possibles en matière de valorisation d’essences et de solutions.
On comprend donc bien que toutes les essences ne sont pas adaptées à tous les usages. Des bois, peu durables naturellement, seront à privilégier pour des usages intérieurs, tandis que des bois plus durables pourront trouver une application en extérieur (bardage, terrasse, clôture, etc.).
S’ils ne sont pas assez durables naturellement, les bois peuvent aussi faire l’objet d’un traitement, pour améliorer cette propriété. Si on parle de traitement par imprégnation d’un produit chimique, il faut toutefois vérifier en amont si l’essence de bois concernée est imprégnable ou non…
Ces traitements font l’objet de beaucoup de recherches pour amoindrir leur impact environnemental notamment. On trouve aujourd’hui des solutions plus vertueuses, en faveur de l’écologie, qu’il s’agisse d’application de produits chimiques, ou même de traitement thermique.
On peut ainsi envisager d’utiliser de l’épicéa traité en bardage, alors que son usage serait proscrit sans traitement, au vu de sa durabilité naturelle trop faible.
Le choix du bois en extérieur est donc particulièrement important pour être satisfait de la durabilité des bardages. Aussi, des conseils sont disponibles pour faire un choix judicieux concernant les fenêtres, notamment durant une rénovation.
Maîtriser les classes d’emploi pour faire le bon choix de bois
Afin de mettre la bonne essence au bon endroit, il est important de connaître les caractéristiques intrinsèques du bois que l’on souhaite mettre en œuvre.
Pour cela, les classes d’emploi des essences sont connues et sont consultables. À titre d’exemple, le tableau suivant recense les performances de quelques espèces indigènes.
© Fibois Bretagne
À partir de là, on peut définir, pour un usage donné, si le bois souhaité est adapté ou non, naturellement ou après traitement. Pour bien comprendre la démarche pour vérifier qu’on utilise la bonne essence au bon endroit, la réflexion à adopter peut être résumée comme suit :
© FCBA
Quelques essences à quelques endroits : exemples d’application des espèces indigènes performantes
Comme le bois est un matériau adapté à de multiples usages, il faut bien comprendre les exigences liées à l’utilisation, à mettre en lien avec les caractéristiques de chaque espèce.
Concernant la structure, les bâtiments les plus anciens disposent notamment de charpentes en chêne ou en châtaignier. Ces bois feuillus très denses, que l’on trouve majoritairement dans nos forêts, étaient aussi traditionnellement utilisés pour des maisons à colombage, typiques de certaines régions (ex. : Normandie, Grand Est, etc.). Aujourd’hui, les bois résineux sont plus couramment utilisés (ex. : sapin, épicéa, pin, etc.), les techniques et produits ayant aussi évolué. Ces bois moins denses peuvent toutefois supporter les charges les plus lourdes pour assurer la structure du bâtiment, grâce aussi aux nouveaux produits transformés qui existent désormais en bois.
Notons enfin le développement de projets pour valoriser davantage de bois feuillus, majoritaires dans nos forêts françaises. C’est ainsi que le peuplier, bois feuillu de faible densité, trouve des applications en structure, comme c’est notamment le cas dans la région Hauts-de-France.
Par rapport à l’aménagement intérieur, les conditions d’application étant différentes, les choix peuvent s’orienter sur diverses essences. Des conseils existent notamment sur les revêtements intérieurs en bois (par exemple sous forme de panneaux), dont la pose nécessite un savoir-faire technique spécifique.
Les menuiseries (portes, fenêtres) peuvent aussi révéler de très bonnes caractéristiques, lorsqu’elles utilisent le bois. Les fenêtres, à la fois tournées vers l’extérieur et l’intérieur d’un bâtiment, sont ainsi étudiées pour que la pièce puisse évoluer, sans perdre leurs performances, grâce à des finitions adaptées aux conditions environnantes. Hormis la fenêtre 100 % bois (qui utilise par exemple du chêne ou du pin), on trouve aussi des possibilités de mixité entre le bois et l’aluminium notamment.
Aussi, divers bois peuvent être utilisés pour la réalisation d’escaliers (ex. : frêne, hêtre, etc.). On sait ainsi qu’un escalier en frêne ne craque pas sous le poids des individus qui l’empruntent, grâce à sa propriété de résilience (résistance au choc). Pour des usages parallèles, c’est ce qui le rend particulièrement adapté pour fabriquer des manches à outils.
Par ailleurs, disposer d’un parquet en bois nécessite un bois qui possède une bonne dureté. Par le passage régulier d’usagers sur le sol (avec leurs poids respectifs qui s’appliquent sur les lames de parquet), il faut un bois suffisamment dense pour supporter ces « contraintes » quotidiennes et conserver une bonne tenue dans le temps. La palette de solutions possibles est toutefois très large et est fonction de la pièce concernée. Ainsi, entre une chambre à faible passage et un commerce fréquenté, les besoins ne sont pas les mêmes.
Le mobilier est un autre aspect important de l’aménagement intérieur. Si chaque bois se travaille différemment, l’expertise d’un menuisier/ébéniste saura vous renseigner sur ce qu’il est possible de faire. D’où l’importance de faire appel à un professionnel…
Le bois, par sa diversité de couleurs et de textures, par sa diversité de produits et de techniques éprouvées, vous apportera nécessairement une satisfaction tant technique qu’esthétique.
Vous l’aurez compris : le bois est aussi le matériau de vos intérieurs !
Par leur variété, les essences de bois, et notamment celles qui poussent dans les forêts françaises, permettent donc de répondre à tous les usages dans le bâtiment, permettant d’appliquer la bonne essence au bon endroit. Il est toutefois important de se rapprocher des professionnels qui en maîtrisent la transformation et les caractéristiques, pour s’assurer d’un choix qui apportera une satisfaction durable.
Article en cours de mise à jour.
