Accueil > Mieux connaître le bois > Le bois matériau > Le medium
Panneau dérivé du bois, le MDF (ou "medium") investit de façon croissante notre habitat. Ses bonnes qualités mécaniques, sa facilité d'usinage et son aptitude à recevoir de nombreuses finitions en font un matériau d'usage facile et désormais largement répandu.
Le MDF (Medium Density Fiberboard) est un panneau de fibres à moyenne densité. Connu aussi sous le nom de medium, ce panneau dit "de process" est fabriqué à partir de fibres de bois et d'un liant synthétique.
Sa fabrication à sec comprend 8 étapes :
Matériau industriel récent, le MDF présente de multiples avantages. C'est un panneau :
Du point de vue technique, le MDF est un matériau d'usage facile :
Contrairement au bois brut, il n'y a pas de sens de fibres à observer pour le rabotage ou le ponçage. La finesse de sa texture permet également d'obtenir des surfaces aptes à la mouluration et au laquage.
Les qualités des panneaux MDF permettent des applications nombreuses et variées dans trois domaines :
Selon les applications, le panneau MDF peut être : ignifugé , hydrofuge*, cintré , laqué ou mélaminé.
Esthétique et polyvalent, le médium est un panneau aux multiples atouts qui trouve aisément sa place en aménagement et décoration intérieurs. Le travailler, c'est l'adopter !
*A noter : La qualité "hydrofuge" CTB-RH s'utilise exclusivement en milieu intérieur présentant des risques d'exposition temporaire à l'humidité.
Dominique Coutrot, Délégué Général de l'Union des Industries des Panneaux de Process
Quel est le principal atout du MDF ?
C'est un matériau pratiquement isotrope, c'est à dire qu'il travaille dans les trois directions. C'est un panneau performant lorsque l'on en fait bon usage. En ameublement, par exemple, il remplace le bois massif avec des coûts qui peuvent être divisés par deux.
Quelle a été, selon vous, la principale évolution du produit ?
C'est surtout au niveau de la production que le MDF a évolué. Les chaînes continues permettent d'offrir des panneaux dans des épaisseurs et dimensionnements très variés avec des caractéristiques de produits stables et de mieux en mieux maîtrisés.
Le panneau de fibres est aussi disponible dans une grande palette de produits avec des masses volumiques variables : 800 kg/m3 pour le HDF, 750 kg/m3 pour le MDF, 600 kg/m3 pour le light MDF... Les panneaux de fibres peuvent ainsi répondre à la demande et aux besoins du client.
Y a t-il des progrès encore envisageables ?
Plus que les caractéristiques du produit, qui évoluent lentement en raison de son appartenance à l'industrie lourde, ce serait une meilleure utilisation du panneau qui constituerait un véritable progrès. Toutefois, à terme, on pourrait imaginer un panneau amélioré dont les propriétés physiques seraient plus résistantes à l'eau et à l'humidité avec une diminution du gonflement.
Rappelons cependant que le MDF est déjà disponible en classe 2, ce qui permet de l'utiliser en intérieur, même dans des pièces humides.
Panneau medium. Essences : résineux et feuillus
Le medium est couramment utilisé pour l'aménagement intérieur, l'industrie du meuble et l'agencement de bureaux, commerces ou d'espaces d'accueil.
Facile à découper et demandant peu de ponçage, il convient notamment pour des surfaces destinées à recevoir un laquage. Il peut également être peint, lasuré ou verni.
On peut trouver le medium dans les grandes surfaces de bricolage ou auprès de distributeurs ou de fabricants spécialisés.
Le medium (en bas) offre une surface et des chants lisses et homogènes, permettant un sciage net et sans bavure.
© 2009 CNDB / Fédération suédoise des industries forestières
Retrouvez cette page en ligne : www.bois.com
