Le bois est partout dans nos bâtiments
Le bois ne sert pas qu’à construire des chalets. Dans un bâtiment, il remplit de nombreux rôles à la fois.
Il peut former la structure, les poteaux ou les poutres qui maintiennent le bâtiment debout. Il peut aussi servir d’isolant (la laine de bois, par exemple), de bardage en façade, de menuiseries (fenêtres, portes), de parquet au sol ou de lambris aux murs. Sans oublier les meubles, bien sûr.
Autrement dit : du sol au plafond, de l’intérieur à l’extérieur, le bois peut être présent à chaque étape d’une construction.
Qu’est-ce qu’un vrai « bâtiment bois » ?
Un bâtiment peut contenir du bois en décoration sans pour autant être « un bâtiment bois ». Ce qui compte vraiment, c’est la structure.
On parle de bâtiment bois quand le squelette même de la construction est en bois. Le système le plus courant s’appelle l’ossature bois : des montants en bois forment le mur, avec de l’isolant à l’intérieur. Autour de ce cadre, on peut ensuite poser n’importe quel revêtement (un bardage bois mais aussi de l’enduit ou de la brique par exemple).
Résultat : une maison à ossature bois peut avoir l’air d’une maison en pierre ou en béton. Le bois est là, solide et performant, mais invisible.
Pourquoi ne voit-on pas le bois ?
Deux raisons principales expliquent cette discrétion.
- Un choix esthétique, d’abord. Les propriétaires préfèrent parfois des murs blancs ou du papier peint. Rien n’oblige à laisser le bois apparent en extérieur comme en intérieur. Une maison peut être entièrement en structure bois et ne montrer aucune fibre de bois à l’intérieur.
- Une obligation réglementaire, ensuite. Dans les immeubles de plusieurs étages, la réglementation incendie impose parfois de couvrir le bois avec des revêtements incombustibles, comme des plaques de plâtre. Le bois protège, mais doit lui-même être protégé.
C’est le cas, par exemple, de la tour Sensations à Strasbourg. Cet immeuble de 11 étages est entièrement construit en panneaux de bois massif (appelés CLT). Pourtant, une fois livré, aucun résident ne voit du bois, ni dehors, ni dans son appartement.
Le bois est bien plus présent qu’on ne le croit
Voici un chiffre qui surprend souvent : à Paris, un tiers des immeubles haussmanniens auraient encore des planchers en solives de bois, selon une étude présentée au Forum Bois Construction 2021.
Le bois est aussi omniprésent dans les bâtiments publics, sans forcément se montrer. Les grandes charpentes des gymnases ou des salles de spectacle sont souvent en lamellé-collé, un bois technique très résistant. Les écoles, les bureaux, les centres commerciaux : tous ont recours au bois à des degrés divers.
Et encore plus surprenant : les fondations de plusieurs cathédrales françaises reposent sur des pieux en bois enfouis dans le sol. La cathédrale de Strasbourg, par exemple, a célébré en 2015 le millénaire de la pose de ses pieux en chêne. Un millénaire, sous l’eau, dans le sol, et pourtant parfaitement intacts.
À retenir
Le bois n’a pas besoin d’être visible pour être efficace. Structure solide, isolation performante, régulation naturelle de l’humidité : ses qualités agissent même quand on ne le voit pas. La prochaine fois que vous entrez dans un bâtiment, il y a de bonnes chances que le bois soit là.
