Bonjour à tous, j'ai une pièce qui fait 15m sur 4m, il y a fixé dans les murs des madriers de 225x75 tous les 50cm +- car murs en pierre donc c'est de 47 à 53.
Je mets de l'osb de 18mm, forcément en 2m50 le bout de la plaque ne tombe pas juste sur le madriers et je voudrais le faire aux normes donc je pense remettre des solives tous les 33cm (perpendiculaire aux madriers évidemment) et ensuite posé mon osb perpendiculairement sur les solives.
Ma question est la suivante : comme je ne veux pas remonter de trop le niveau, je voulais mettre des solives de 38mm x 40mm (c'est pas très gros mais c'est tous les 33cm) est ce autorisé ?
Merci à vous.
Christophe
Pour des OSB en 2500 x 675 x 18 mm les entraxes de supports doivent être de 313, 357, 417 ou 500 mm.
OK pour des lambourdes en 38 mm mais en largeur de 70, en qualité menuiserie sans nœud ou petits nœuds attachés.
