Le bois est un matériau naturel et renouvelable
Le bois fascine l’humanité depuis toujours. Et pour cause : c’est le seul matériau qui pousse tout seul ! Le bois est un matériau léger, solide, facile à travailler et renouvelable. Nos ancêtres l’ont compris très tôt en construisant leurs premiers abris, outils et moyens de transport avec ce cadeau de la nature. Aujourd’hui encore, le bois garde tous ses atouts et il est même devenu un allié pour lutter contre le changement climatique et atteindre la neutralité carbone (En savoir plus).
Le bois est un matériau qui est produit naturellement grâce au soleil et à l’eau. Le matériau écologique par excellence !
La France possède un avantage formidable : ses forêts couvrent 32 % du territoire et continuent de s’étendre chaque année. (Source : IGN – Memento 2024). La transformation du bois contribue directement à la vitalité des forêts : les coupes raisonnées et encadrées favorisent la croissance des arbres voisins, permettent de récolter les bois arrivés à maturité et interviennent pour des raisons sanitaires, garantissant ainsi une gestion forestière durable et dynamique.
En savoir plus sur nos forêts françaises, sur la coupe du bois, et sur la protection de nos forêts.
Un matériau peu énergivore qui stocke le carbone
Chaque m³ de bois stocke du CO₂ capté par l’arbre durant sa croissance, ce qui contribue à réduire l’effet de serre et à lutter contre le changement climatique. L’utilisation du matériau bois fait partie intégrante du cycle vertueux du carbone grâce aux « 3 S » – séquestration par la photosynthèse, stockage durant toute la durée de vie des produits bois, et substitution aux matériaux plus carbonés. C’est un atout majeur pour la transition écologique.
En savoir plus sur le pouvoir du bois et de la forêt pour contribuer à la neutralité carbone.
Le bois est un matériau dont l’extraction, la mise en forme et le transport nécessitent relativement peu d’énergie. Son cycle de production, de la forêt jusqu’au produit fini, reste peu énergivore, ce qui en fait une ressource intéressante du point de vue de l’empreinte environnementale. Pour passer de l’arbre au matériau utilisable, le bois requiert peu d’étapes et peu d’énergie ; il est principalement transformé par sciage, séchage et assemblage, ce qui limite son impact énergétique.
Économie circulaire : avec le bois rien ne se perd !
L’utilisation du bois suit un principe de bon sens : optimiser chaque partie de l’arbre. Cette approche valorise chaque composant selon sa qualité, sans rien gaspiller.
Le tronc sert à la production de bois d’œuvre utilisés dans la construction, la menuiserie et l’ameublement. Les grosses branches et petits troncs sont transformés en bois de trituration qui alimentent la fabrication du papier, des panneaux de fibres et de particules pour la construction ou l’ameublement, ainsi que la production de plaquettes, granulés et bûches pour le chauffage.
Le menu bois est valorisé en bois de chauffage ou laissé sur place pour la fertilisation du sol, favorisant le développement des insectes et champignons essentiels à l’écosystème forestier.
Chêne, pin, peuplier, hêtre… chaque essence a ses spécificités et les produits sont variés. De la barquette en peuplier au tonneau en chêne, le champ des possibles est vaste.
Le bois est aussi recyclable : en fin de vie, le bois peut être réutilisé (panneaux, copeaux, énergie).
Tout cela permet de tirer le meilleur parti de chaque arbre récolté dans le cadre de la gestion durable des forêts.
En savoir plus sur nos forêts et sur la coupe d’arbres, nécessaire pour nos forêts.
Le bois est un matériau aux possibilités infinies
Avantages techniques et pratiques
- Léger mais résistant : le bois présente un rapport poids/résistance exceptionnel qui facilite grandement sa mise en œuvre sur les chantiers. Cette caractéristique permet aux professionnels de manipuler aisément des éléments structurels tout en garantissant une solidité remarquable aux ouvrages, réduisant ainsi les contraintes logistiques et les coûts de transport.
- Facile à travailler : sa structure fibreuse naturelle permet un usinage précis et varié avec des outils traditionnels comme modernes. Le bois se découpe, s’assemble, se façonne et se sculpte avec une grande facilité, ouvrant un champ d’applications quasi illimité : construction, charpenterie, ameublement, design, artisanat d’art et décoration.
- Isolant naturel : grâce à sa structure cellulaire alvéolaire, le bois offre d’excellentes performances d’isolation thermique et acoustique. Il contribue significativement à la réduction des consommations énergétiques des bâtiments tout en créant des espaces silencieux et confortables pour les occupants.
- Durable dans le temps : correctement sélectionné, traité et entretenu, le bois peut traverser les siècles sans perdre ses qualités structurelles. Les charpentes médiévales, les chalets centenaires et les meubles massifs anciens témoignent de cette longévité exceptionnelle qui en fait un investissement pérenne.
- Régulateur hygrométrique naturel : le bois possède la capacité unique de réguler automatiquement l’humidité ambiante. Il absorbe l’excès de vapeur d’eau quand l’air est trop humide et la restitue lors des périodes sèches, maintenant ainsi un équilibre hygrothermique optimal pour le confort et la santé des occupants.
Le bois : un matériau de construction qui nous réserve de belles surprises !
Avantages esthétiques et confort, bien-être
Chaleur et convivialité : la présence du bois transforme instantanément l’atmosphère d’un espace en y apportant une dimension chaleureuse et accueillante. Ses teintes naturelles, ses veines uniques et sa texture vivante créent une ambiance authentique qui favorise la détente et le bien-être psychologique.
Effets scientifiquement prouvés sur le confort : Les recherches scientifiques démontrent aujourd’hui les impacts positifs mesurables du bois sur l’organisme humain. L’exposition aux espaces boisés génère des bénéfices sensoriels multiples : confort acoustique par l’absorption des bruits, confort thermique par la régulation naturelle, confort visuel par ses couleurs apaisantes, confort olfactif par ses parfums subtils, et confort tactile par sa surface agréablel
Grande variété de styles
Palette infinie d’essences : chaque essence de bois possède ses caractéristiques propres – couleurs, textures, densités, profils chimiques – qui induisent des sensations et des ambiances spécifiques. Cette richesse naturelle permet d’adapter précisément le choix du matériau aux besoins fonctionnels et esthétiques de chaque projet.
Qualité de vie augmentée : au-delà de sa pertinence environnementale, le bois se distingue aujourd’hui comme un vecteur de qualité de vie supérieure. En combinant performances techniques et bien-être sensoriel, il répond aux attentes contemporaines d’espaces de vie sains, confortables et propices à l’épanouissement humain.
Un matériau disponible et transformé sur notre territoire
La filière forêt-bois française constitue un écosystème économique complet et intégré, de la sylviculture aux produits finis. Cette chaîne de valeur mobilise plus de 420 000 emplois directs et indirects sur l’ensemble du territoire, créant une véritable souveraineté économique et une résilience territoriale.
Du forestier au fabricant d’ouvrages en bois : une chaîne de valeur créatrice d’emplois
Cette filière intégrée valorise chaque essence – chêne, hêtre, sapin, épicéa, pin maritime – selon ses caractéristiques spécifiques. Les gestionnaires forestiers, scieurs, menuisiers, charpentiers, ébénistes et industriels maîtrisent parfaitement ces matériaux pour alimenter tous les secteurs :La forêt est donc un espace partagé entre :
- Construction et aménagement : premier débouché représentant plus du tiers des emplois et la moitié de la valeur ajoutée. Découvrez pourquoi le bois est un super matériau pour la construction.
- Mobilier et ameublement : valorisant principalement les essences feuillues
- Emballage et logistique : produisant, palettes et solutions de transport
- Papeteries et produits connexes : transformant les fibres en papier, carton et produits d’hygiène
- Bois-énergie : le bois constitue notre première source d’énergie renouvelable.
Cette organisation territoriale contribue directement à la souveraineté économique française et renforce la résilience de nos territoires face aux défis climatiques et économiques.
Pour en savoir plus sur les métiers de cette filière d’avenir
