Accueil > Mieux connaître le bois > Le bois matériau > Le contreplaqué
On l'utilise partout ! En structure pour les murs, planchers, supports de toiture, charpentes composite, poutres en I… En agencement, pour les meubles, comptoirs, stands, habillages droits ou cintrés, décoration… Mais aussi en emballage, en construction navale, en coffrage…
Le contreplaqué est constitué de plusieurs feuilles de placage déroulées, épaisses de 0,8 à 4 mm, collées les unes sur les autres en croisant le sens du fil du bois (voir schéma ci-contre).
Les feuilles sont disposées autour d'un pli central appelé âme (souvent en bois tendre), leur nombre est ainsi toujours impair pour garantir un bon équilibre au panneau.
L'épaisseur d'un panneau dépend donc :
Pour la construction, les essences les plus courantes sont les résineux, l'okoumé, le peuplier, le hêtre mais on utilise aussi le moabi, le sipo, le teck…
Pour l'ébénisterie (essences fines) le choix est vaste : châtaignier, chêne, noyer, hêtre, merisier, poirier, bouleau, charme, bois précieux…
La norme NF EN 636 distingue 3 classes de collage : milieu intérieur sec, milieu intérieur humide ou extérieur. Depuis le 1er avril 2004, le marquage CE est obligatoire sur tous les panneaux à base de bois pour une utilisation, structurelle ou non, en construction.
Les plis croisés confèrent au contreplaqué une stabilité dimensionnelle et une grande résistance. Ses propriétés mécaniques sont les mêmes dans toutes les directions. C'est un matériau léger et facile à travailler.
Les qualités recherchées vont dicter le choix des différentes essences et des colles utilisées :
Le contreplaqué peut être associé à d'autres matériaux pour améliorer encore ses performances.
C'est le cas des films phénoliques, qu'ils soient lisses (coffrage structure béton, signalétique, aires de jeux pour enfants…) ou antidérapants (planchers d'échafaudage, semi-remorques). Il est également associé à des isolants phoniques (planchers TGV) ou thermiques (panneaux sandwich).
Bref, le contreplaqué, c'est le matériau multifonctionnel par excellence !
Pierre Tardy, Menuisier-agenceur dans l'Yonne
« Le contreplaqué est notre matière première de base. Nous l'utilisons systématiquement pour les ossatures de meubles. Il est résistant et léger, facile à visser, il ne se dédouble pas, il se cintre facilement.
Spécialisés dans le haut de gamme, nous consommons surtout du contreplaqué marine okoumé. S'il doit rester apparent, nous choisissons du contreplaqué avec face extérieure en bouleau. Le contreplaqué est plus cher que l'aggloméré mais ses performances mécaniques justifient pleinement l'investissement. »
Panneau contreplaqué
Polyvalent, le contreplaqué est autant utilisé pour la construction que pour l'ébénisterie.
Il peut être utilisé seul, comme par exemple pour les ossatures des meubles. Il est souvent associé à d'autres matériaux (isolants phoniques ou thermiques) permettant d'améliorer ses performances.
On peut trouver le contreplaqué dans les grandes surfaces de bricolage ou auprès de distributeurs ou de fabricants spécialisés.
Dans certains contreplaqués, destinés à être cintrés, les feuilles sont toutes orientées dans le même sens.
La feuille du milieu, la plus épaisse, est appelée l’âme. Elle est collée entre deux feuilles disposées perpendiculairement, elles-mêmes éventuellement encadrées par deux autres feuilles, à leur tour disposées perpendiculairement.
© 2009 CNDB / Fédération suédoise des industries forestières
Retrouvez cette page en ligne : www.bois.com
