Transformation du bois
Les produits à base de bois, pour tous les usages dans le bâtiment
Le bois est l’un des matériaux de construction les plus polyvalents qui soit. Des poutres structurelles aux panneaux de façade, en passant par l’isolation ou le parquet, il intervient à chaque étape d’un bâtiment. Et sa diversité ne cesse de s’élargir. Tour d’horizon des produits disponibles et de leurs applications concrètes.
Un matériau pensé pour la construction
Le bois accompagne l’être humain depuis la nuit des temps dans la construction d’abris, de maisons et de bâtiments en tout genre. Aujourd’hui, la gamme de produits disponibles s’est considérablement enrichie. Elle répond aux exigences techniques, aux réglementations en vigueur et aux ambitions architecturales de notre époque.
Bois massif, produits reconstitués, panneaux structurels… chaque famille de produits a ses spécificités et ses usages propres.
Le bois massif
Le bois massif est la forme la moins transformée du matériau. Ce sont des éléments de structure directement issus du sciage de l’arbre. Ce n’est ni un produit composite (associé à d’autres matériaux), ni un produit reconstitué.
Ses faces peuvent être rabotées pour obtenir une surface lisse, ou laissées brutes selon les besoins de mise en œuvre.
Selon ses dimensions, on parle d’avivés, de bastaings ou de madriers.
Le bois reconstitué
Le bois massif présente certaines limites, notamment la dimension des pièces, qui est contrainte par la circonférence et la hauteur de l’arbre. Par ailleurs, le bois massif présente une résistance structurelle inférieure d’environ 20 % par rapport aux produits en bois collé de même essence, en raison d’une plus grande fréquence de singularités dans les éléments comme des nœuds ou des fentes. Bien entendu, pour être commercialisés, les éléments de structure en bois massif sont examinés selon les critères de la norme européenne de classement du bois. Le bois massif est également un peu plus sensible à la déformation que des éléments collés face aux variations hygrométriques.
Le bois reconstitué répond à ces contraintes : il offre des performances maîtrisées, dans des formats adaptés aux grandes constructions.
Pour augmenter la longueur d’une pièce de bois, on utilise le principe du bois abouté. Un joint de colle relie deux pièces bout à bout pour n’en former qu’une seule. La portée des poutres s’en trouve agrandie.
On peut aussi coller les faces latérales pour obtenir des bois contrecollés, notamment des madriers empilés pour former des structures.
Le bois lamellé-collé est l’un des produits reconstitués les plus répandus, utilisé depuis plus d’un siècle. Des lamelles issues du bois massif sont assemblées par collage dans plusieurs sens : longueur, largeur et hauteur. Les poutres obtenues peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres. Le savoir-faire des industriels permet même de les cintrer pour créer des formes courbes.
La valorisation du bois : une large gamme de panneaux
Le développement des technologies de transformation a donné naissance à une grande variété de panneaux à base de bois. Certains sont fabriqués à partir de bois d’œuvre, d’autres valorisent les produits connexes issus des scieries.
Les panneaux à base de bois d’œuvre
Lorsque le bois massif est déroulé, on obtient des feuilles très fines. Leur assemblage donne deux produits distincts :
  • Le contreplaqué : les feuilles sont croisées à 90° les unes par rapport aux autres ;
  • Le Lamibois (LVL) : les feuilles sont assemblées en parallèle.
Le XXIe siècle a vu l’essor des panneaux CLT (Cross Laminated Timber, ou bois lamellé-croisé). Leur fabrication repose sur la superposition de planches croisées à 90° et collées entre elles. Résultat : une résistance mécanique très élevée, adaptée à la construction de bâtiments de grande hauteur.
Il existe aussi le panneau 3 plis, composé de trois couches de bois collées à 90°. Ses usages principaux : l’aménagement intérieur, le mobilier, et le support de façades ou de toitures.
Les panneaux à base de produits connexes
La transformation du bois ne génère aucun déchet. Les sous-produits issus des scieries (sciure, copeaux, plaquettes) trouvent une application directe dans la fabrication de panneaux, eux-mêmes utilisés dans le bâtiment.
Le panneau OSB (Oriented Strand Board) est le plus courant pour le contreventement des bâtiments à ossature bois. Des plaquettes de bois orientées et collées entre elles forment un matériau aux bonnes propriétés structurelles.
Pour l’industrie du meuble, le panneau aggloméré (ou panneau de particules) reste très utilisé.
À une échelle encore plus fine, les fibres de bois donnent naissance à des panneaux de différentes densités. Le plus connu est le MDF (Medium Density Fiberboard). Lorsque la densité est encore accentuée, on parle de HDF (High Density Fiberboard).
Citons enfin les panneaux composites, qui associent fibres de bois et autres matériaux (bois-plastique ou bois-ciment par exemple).
Le bois pour tous les usages dans le bâtiment
Structure, enveloppe, isolation, aménagement… le bois couvre l’ensemble des postes d’un bâtiment. Voici un tour d’horizon des principales applications.
Extérieur
En façade et en revêtement de sol extérieur, le bois propose une large gamme de produits.
Les lames de bardage et les lames de terrasse disposent de profils spécialement conçus pour tenir dans le temps. Leur durabilité dépend du bon choix de l’essence et de la qualité de la pose : deux éléments déterminants pour la pérennité de l’ouvrage. Ces travaux nécessitent l’intervention d’un professionnel qualifié.
Parmi les autres produits de revêtement, citons les bardeaux de bois (tuiles en bois scié) et les tavaillons (tuiles en bois fendu), utilisés aussi bien en bardage qu’en toiture.
Isolation
Dans les murs et en toiture, le bois propose des solutions d’isolation naturelle performantes. Les panneaux de fibres de bois se déclinent en différentes épaisseurs et densités selon les performances souhaitées. La laine de bois, quant à elle, peut être insufflée directement dans la paroi.
La ouate de cellulose, fabriquée à partir de papier recyclé (lui-même issu du bois), vient compléter cette palette d’isolants biosourcés. Elle est disponible en panneaux ou en vrac.
Ces deux matériaux partagent un avantage commun : un déphasage thermique élevé. Concrètement, la chaleur extérieure met plus de temps à traverser la paroi en été, et son intensité s’en trouve atténuée. Un atout précieux pour limiter les surchauffes estivales et améliorer le confort thermique des occupants.
Aménagement intérieur
Le bois est aussi très présent dans l’aménagement des espaces de vie.
Pour les murs, les lambris habillent les surfaces intérieures avec une grande variété d’essences. Les techniques de pose et les finitions (cérusé, huilé, peint…) permettent de personnaliser chaque pièce selon l’ambiance recherchée.
Au sol, le parquet, massif ou contrecollé, apporte chaleur, isolation thermique et confort acoustique. Ses nombreux bénéfices se ressentent autant à l’entretien que dans l’usage quotidien.
Pour les escaliers enfin, les choix techniques et esthétiques sont nombreux, pour un rendu fidèle à l’image que l’on souhaite donner à son intérieur avec des bois tels que le chêne, le hêtre, le frêne, le sapin, etc.
